wir haben seit 2019 einen Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel , welcher in letzter Zeit ein Störverhalten zeigt.
Sobald der Holzvergaser angesteckt wird ( nach Bedienungsanleitung), geht die Abgastemperatur auf 140-160 °C.
Nach gewisser Zeit (10-15 min ) fällt die Abgastemperatur ab bis der Holzvergaser ausgeht.
Wenn man den Temperaturabfall rechtzeitig mitbekommt und die Tür öffnet geht die Temperatur hoch. Lässt man die Tür Kontrolliert etwas geöffnet, geht die Abgastemperatur wieder nach oben. Und bei 190-200 °C kann die Tür wieder zu . Danach fängt sich die Anlage wieder und der Holzvergaser arbeitet .
Bis jetzt wurden folgende Sachen von unserem Installateur getauscht:
- die gesamten Brennraumsteine , beide Dichtungen im Brennraum, die Metallplatte zwischen den Brennraumsteinen.
- Gründliche Reinigung der Anlage ( Brennraum , Lüfter usw).
An was könnte der Fehler noch liegen?
Benötigt Ihr noch weitere Angaben?
Anbei Bild vom Typenschild und vom Brennraum .
Vielen Dank im Voraus
Ich würde meinen, dass die Luftklappe nicht mehr arbeitet. Schrittmotor defekt ? Oder Klappe nur verklemmt ?
Moin .
der Motor und auch die Luftklappe sind in Ordnung.
