Die Lambdasonde (NGK) wurde schon getauscht, seitdem passen die O2 Werte der Anlage zu den gemessenen Werten in der Abluft. Trotzdem räuchert die Heizung weiter und der Co ppm Wert ist deutlich höher als bei den letzten Messungen durch den Schornsteinfeger. Hat jemand noch eine Idee.
linnishs
Hallo linnishs,
war vorher auch eine NGK Sonde verbaut?
Wurde der Flammsensor ebenfalls geprüft (darf keine Knicke oder Verbiegungen haben)?
Die Abdichtung der Aschelade sollte ebenfalls für i.O. befunden werden. Bei Beschädigung kann die Anlage hier Falschluft ziehen.
Bei welcher Kesseltemperatur misst der Schornsteinfeger genau?
Beste Grüße °sr
