Habe einen Viessmann Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel mit der Ecotronic 100 Regeleinheit.
1- Möchte am Ausgang 29-Kesselkreispumpe der Regelung eine HE-Pumpe als Pufferladepumpe betreiben.
Kann dieser Ausgang den hohen Anlaufstrom von mehr als 10A der HEP aushalten? Sollte ich vorsichtshalber zwischen der Regelung und der Pumpe ein Relais schalten der mindestents 10 A erträgt oder doch lieber ein NTC-Einschaltwiderstand einbauen?
2- In der Betriebsanleitung des Holzvergasers steht, dass folgende Betriebsphasen des Kessels nacheinander durchlaufen: Anheizen-Lastbetrieb-Restwärmenutzung-Entnahme Pufferspeicher.
Was geschieht in der Restwärmenutzungsphase des Kessels und welche Anlagenkomponente werden durch die Regelung angesteuert?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Javier
