ich habe bei mir zuhause eine Solarthermie Anlage aus den 70er Jahren verbaut, die seither gut funktioniert hat. Leider ist nun die Regeleinheit kaputt gegangen - es handelt sich um eine „Regeleinheit S10“ - siehe Foto:
Diese würde ich nun gegen eine Vitosolic 100 SD1 tauschen.
Um zu prüfen ob die verbauten Temperaturfühler kompatibel sind, müssten wir die Widerstandskennlinie der S10 wissen.
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr und finde diese auch online nirgends. Auch nicht im Viessmann Portal „Vibooks“.
Könntet ihr mir da weiterhelfen?
Das wäre großartig - Vielen Dank!
Beste Grüße
Hannes
Hallo Hannes,
im Ersatzteil Tool findet man etwas dazu
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450120/spare_parts
Der Kollektor Sensor ist ein Pt500
der Speichersensor hat auch 500 Ohm das könnte aber auch ein Ni500 sein.
Google einfach mit der Teilenummer.
Hast du eine VM Heizung mit KM Bus?
Wenn nein würde ich keine Vitosic kaufen. Die Vitosplic kauft VM bei Resol ein.
diese Regelung kann mit dem PT 500:
https://www.resol.de/de/produktdetail/182
den Speichersensor müsste man evtl tauschen
VG Michael
