Die Steuerung zeigt zu warme Außentemperatur. Klemme 1 abgezogen u. gemessen ohmzahl o.k. Fehler?
Die Außentemperatur an der Steuerung falsch. Ca. 10 Grad zu hoch.
Klemme 1 abgezogen und Ohm gemessen. War o.k.
Woran kann es noch liegen?
M.g.
11 ANTWORTEN 11
Wo wird denn die Außentemperatur gemessen? Gibt es am Einbauort des Sensors Sonneneinfluss oder 'Fremdtemperaturen'?
Nein kein Sonneneifluß und keine Fremdtemperaturen.
Hat ja bisher funktioniert. Fühler befindet sich unter Dachüberhang.
Hallo Bechhold,
gib zunächst bitte an, welche Regelung verbaut ist. Dazu stell uns bitte die zugehörige Herstellnummer zur Verfügung.
Was genau soll "Ohmzahl o.k." heißen, hast du den gemessenen Wert mit der zugehörigen Kennlinie des Sensors abgeglichen?
Mit was genau vergleichst du den Messwert des Außentemperatursensors, bzw. womit misst du die Außentemperatur, um die Abweichung von 10°C festzustellen?
Gruß °be
Ofen vitoligno 300 p
Nr.: 7426315001086100
Die Ohmzahl ist entsprechen der im Handbuch beschriebene Kennlinie.
Gemessen habe ich die Außentemperatur mit einem Thermometer.
Den Stecker 1 am Ofen abgezogen und die Ohmzahl gemessen, mit einem Messgerät.
Hm hat keiner eine Idee?
Problem am Einbauort (Temperatureinfluss), Defekt des Sensors, Verkabelungsproblem, Defekt der Auswerteelektronik oder Defekt der Anzeige. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Letzteres ist sehr unwahrscheinlich (LCD) und die ersten 3 Punkte scheinst Du schon geprüft / ausgeschlossen zu haben. Bliebe die Auswerteelektronik...
Wird eine gedämpfte Temperatur angezeigt oder die tatsächliche? Oder beide?
Passen die angezeigten Temperaturen zu den Vorlauftemperaturen gemäß Heizungskennlinie?
Hi,
Kabel am Außenfühler entfernt und Fühler gemessen, wieder 530 Ohm.
Wir haben eine Fußbodenheizung. Vorlauftemperatur steht auf 27 Grad.
Über die Tastenkombination :
Menü und Ok, dann Diagnose,dann Ok steht in der Anzeige Ged 11 Grad und Ist 10 Grag. In der Anzeige im normalen Betrieb steht die Ist Temperatur von 10 Grad.
Ist die Auswerteelektronik ein Steckmodul und wo befindet sich dies.
M.G.
Irgendwie passen die bisherigen Angaben nicht wirklich zusammen.
530 Ohm passt beim Ni500-Fühler zu ca. 15 Grad. Demnach wird ein zu niedriger Temperaturwert angezeigt. Wenn es aber tatsächlich 10 Grad kälter als angezeigt ist, müsste der Widerstandswert deutlich geringer sein.
Hallo Bechhold,
530 Ohm stehen für 15° Außentemperatur. Sollte die tatsächliche Temperatur stark davon abweichen, hat wohl der Außensensor selbst einen Schaden.
Sollte hingegen der gemessene Widerstand am Sensor plausibel sein, aber die Anzeige dennoch nicht stimmen, kann auch ein Verrechnungsfehler der A1 Platine vorliegen (ist aber eher sehr selten der Fall).
Eine Widerstandstabelle habe ich dir angehängt.
Beste Grüße °sr
Danke werde ich ausprobieren
L.G.
Super neuen Außenfühler montiert (pt 500) und alles O.K.
Defekter Fühler zeigte 16 Grad und der neue Fühler pt 500 nur noch 8 Grad.
Die 8 Grad ist au tatsächlich so mit Anderem Thermostat außen gemessen.
Besten Dank für die Unterstützung.
Mit freundlichem Gruß
Hermann Bechhold
