Liebes Viessmann-Team,
Hallo Viessmann Policy Genervte,
seit Viessmann den Amerikanern gehört, hat man da ein noch größeres Interesse an "recurring revenues", weshalb eure/unsere Wünsche bezüglich höherwertiger und kostenminimaler Integration bestimmt nicht erhört werden.
Ich habe mich über die laufenden Ausfälle der Viessmann Server geärgert und deshalb meine Anlage - nur eine Vitodens Therme - komplett auf den Optolink Splitter umgestellt, den @HerrP entwickelt hat. Funktioniert wie geschnitten Brot.
Auch auf die Gefahr hin, dass ihr das alles schon kennt...
Der Splitter funktioniert, wenn das Gerät eine Optolink Schnittstelle hat, lokal und lässt ViCare trotzdem am Leben, wenn man das z.B. wegen Garantieverlängerung noch braucht. Output ist MQTT, was mit Homeassistant und/oder Node Red und anderen wunderbar harmoniert. Optolink Info gibt's bei Github . Eine kritische Würdigung nebst Anleitung für Dummies findet ihr hier. In der Viessmann Community steht auch einges drüber.
Die neueren Geräte der OneBase (3E) Generation können diese Lösung nicht einsetzen. Für diese gibt es aber open3e als lokale Anbindung. Informationen gibt's bei der Viessmann Community und/oder Github.
Nachteil ist zum einen, dass man einigen Aufwand in die Entschlüsselung der eigenen Anlage stecken muss.
Die dann gewonnennen Paramter entsprechen dem Basic und dem Advanced Paket - wenn man sie einmal herausgefunden hat. Hierzu gibt es aber sehr freundliche Unterstützung vom Entwickler und einigen Power Usern. Zum Anderen müsst ihr eure Logiken (Tür auf/Fenster Zu/Sonne scheint/...) weitestgehend selbst entwickeln, aber das wolltet ihr ja sowieso...
VG Chris
Mit der kostenlosen Stufe kann ich über die ViCare-Integration genau 2 Werte ändern:
-Heizung
In der ViCare-App sind das der Heizkreis (ich habe nur einen) und eben Warmwasser.
ich habe das gleiche problem habe die advanced gebucht aber es geht nicht
hast du schon eine Lösung bekommen
Hallo zusammen, nachdem ich mit gebuchtem Developer Portal Advanced den HomeAssitant Client neu angelegt (viessmann dev Portal) habe und die Einrichtung in HA erneuert habe sehe ich alle Einzelraumelemente.
Leider jedoch nur die IST-Temp. für die Raumthermostate - die Sensoren Temp/Luftfeucht. - andere Komponenten habe ich nicht.
Sehr sehr schade, dass somit nicht einmal eine Steuerung der Raumthermostate möglich ist.
Was ist das los/geplant Viessmann?!
In der viessmann api Dokumentation finden sich die entsprechenden Entitäten zur Steuerung er Thermostatventile ebenfallls nicht.
Im OpenV Wiki ist mittlerweile ein Projekt verlinkt, was Dir vielleicht weiterhilft!
ich kann dir gerne weiterhelfen, habe ein Advanced API Zugang und eine Reihe TRVs, bisher sehe ich da leider nur die IST Raumtemperatur. 😉
Moin @promt, ich habe bereits vor einiger Zeit die Steuerung von TRVs blind implementiert (ich selbst habe keinen Zugriff auf solche Geräte). Falls du dich etwas auskennst, teste es gerne. Es scheint allerdings noch nicht richtig zu funktionieren....
