FHT-Stellantriebe zeigen in Home-Automation-Integration dauerhaft „Geschlossen“, während ViCare-TRV korrekt „Geöffnet“ meldet
ich habe ein auffälliges Verhalten bei der Übermittlung des Ventilstatus über die API bzw. in meiner Home-Automation-Integration festgestellt und wollte fragen, ob das bekannt ist oder woran es liegen könnte.
Ausgangslage
  • Über das Wochenende war ich abwesend, die Heizung war per Geofencing abgesenkt/ausgeschaltet.
  • Nach der Rückkehr bestand in allen Räumen Wärmebedarf, sodass die Stellantriebe geöffnet haben.
  • In der Home-Automation-Integration bleiben die FHT-Stellantriebe (Smart zigbee fht ...) jedoch durchgehend auf „Geschlossen“ stehen.
  • Ein einzelner ViCare Heizkörper-Thermostat (TRV) funktioniert dagegen wie erwartet und zeigt „Geöffnet“ an (im Screenshot Ventilstellung der letzte Eintrag ganz unten).
Beobachtungen:
  • In der ViCare-App läuft die Wärmepumpe normal („Deiner Anlage geht es gut“), die Räume zeigen die aktuellen Ist- und Solltemperaturen an.
  • Es sieht so aus, als würde der Zustand „Offen“ bei den FHT-Aktoren über die API / Integration nicht sauber aktualisiert werden, während der ViCare-TRV den Wechsel zwischen „Geschlossen“ und „Geöffnet“ korrekt weitergibt.
Fragen:
  1. Ist dieses Verhalten bei FHT-Stellantrieben im Zusammenspiel mit der API / Home-Automation-Integration bekannt?
  2. Werden bei FHT-Aktoren andere Datenpunkte/Features über die API bereitgestellt als beim ViCare-TRV?
  3. Gibt es bekannte Workarounds oder Einstellungen (z. B. Polling-Intervall oder Neukopplung), damit der Status zuverlässig aktualisiert wird?
Setup:
  • Wärmeerzeuger / Regelung: Vitocal 333-G BWT 331.B08 | Typ: CU401B_G | Vitotronic 200 (Typ WO1C) Regelung
  • Home-Automation-System: Home Assistant 2026.12.0b3 / ViCare-Integration
  • Home-Assistant Feature Request #1824
  • Screenshots: ViCare-Raumübersichten (OG/UG und EG) sowie Verlauf Ventilstellung sind angehängt.
Vielen Dank vorab für jede Hilfe!
0 ANTWORTEN 0
