AhoiHoi!
haben mal wieder ein Problem mit der Heizung :(, und zwar hat heute Morgen die WC Spülung gerauscht und am Waschbecken auch als ob Wasser in der Leitung wäre.
Hab mir nicht viel dabei gedacht doch normal ist das ja nicht außer man stellt das Wasser an der Hauptleitung ab, wurde es aber nicht . Durch einen Zufall hab ich ein Rauschen an der Heizung gehört in der Nähe der Brauchwasserpumpe die Pumpe war auch so heiß das man sich daran die Finger verbrennen konnte.
Der Kessel hatte eine Temperatur von 87c° und keine Störung wurde angezeigt , hab die Heizung dann mal komplett ausgeschaltet und beim ausschalten konnte man in der nähe der Pumpe ein rauschen rasseln hören ist die pumpe jetzt defekt ?
die wurde wie fast alles an der Heizung auch schon getauscht und ist vielleicht gerade mal 4-5 Jahre alt
Hallo Cosmo,
kann man nur herausfinden, indem man die Pumpe über den Relaistest einmal ansteuert. Hast du die Herstellnummer von deiner Anlage?
| 19 | |
| 8 | |
