vitopend 200 zwischen gasverteiler und brenner entstehen temporär immer wieder gasverpuffungen mit knallgeräusch.der brenner hat definitiv linksseitig ein kleines loch aus dem eine kleine flamme mit blubber-geräusch austritt.die frage ist ob nach brenner-tausch das problem vollständig gelöst ist
die anlage erfüllt trotz des schadens noch ihre funktion ohne fehler-meldung.
meine anlage heisst vitopend 200 WH 24 mit der Nr:7147556400015100
diefrage ist passen auch brenner im austausch die von der anlage WH2B oder WH2A zB mit der Nr:7176530 kommen? meine vermutung ist die brenner sin untereinander kompatibel.
Würde mich wundern,wenn hier die Abgaswerte noch stimmen. Ich kann nicht sagen,ob beide Brenner austauschbar sind. Weil,die Nummer des momentanen Brenners ist die 7819852. Der Austauschbrenner hätte aber die Nummer 7822847.
Außerdem hat der Austauschbrenner eine andere Bezeichnung.
Rein optisch und Leistungsmässig gibt's keinen Unterschied.
Wenn man den Brenner austauscht,unbedingt eine Abgasprüfung durchführen lassen.
