"Überwachung" Vitodens 200-W / SM1 /Vitocell 360-M
wir sind in ein Haus eingezogen mit Vitodens 200W, Vitocell 360-M und Solarmodul. Um die Einstellungen zu optimieren , möchte ich gerne folgendes überwachen:
Brenner Ein/Aus - Umwälzpumpe Ein/Aus - Fußbodenheizung Vorlauf/Rücklauf - Solar Vorlauf/Rücklauf - Gaszähler - ....
Gibt es hierfür ein Produkt von Viessmann ?
Was kann man sonst noch einsetzen ? Programmiererfahrung mit Arduino, ESPxxx und RaspberryPi ist ausreichend vorhanden. Es darf auch eine "Bastellösung" sein.
Vielen Dank
Uli
2 ANTWORTEN 2
Hallo Uli,
entweder über Vitoconnect.
Dann musst du dir die Daten von Viesmann per APi wieder aus deren Cloud holen.
oder direkt über die Optolink Schnittstelle: RaspberryP + Optolink Kabel (40€) +vcontrold
Erfordert IT know-how (php und mySQL) und etwas Zeit.
VG Michael
Sieh dir auch mal FHEM an: Da kannst du die Therme über Cloud und/oder über Optolink
anbinden und Trends schreiben. Die Module dafür gibt es bereits: VCONTROL und vitoconnect.
Auch den von @qwert089 erwähnten "vcontrold"- Dämon kannst du einbinden mit VCLIENT.
Fiedel
