Heizkörper bleiben kalt, sind auf höchster Stufe, Brenner läuft, keine Störung, Pumpe läuft nicht an. Habe Kennlinie und Solltemperatur stark erhöht. Brenner arbeitet, Waaer wird erwärmt aber Pumpe läuft nicht an.
Ich habe dir den Relaistest angehängt. Bitte auch mal die Drehzahlregelung der Pumpe auscodieren indem die Codieradresse 013:000 eingetsellt und die KM-Busleitung von der Regelung zur Pumpe angekelmmt wird.
In die Codierung kommst du mit Anlage D >> Facheinstellung C >> Code BCCB >> Codierung 1 oder 2 wählen.
Beste Grüße °pa
Danke für das Bild. Ok, um hier in die Codierungen zu kommen, siehe Anhang.
Den Relaistest öffnest du, indem du die Tasten Uhr/Wasserhahn + Heizkörper/A gemeinsam drückst. Wenn du die Taste mit dem Thermometer gedrückt hältst und am Rädchen drehst, kannst du die verschieden Positionen im Relaistest ansteuern.
Beste Grüße °pa
Beste Grüße °pa
Beste Grüße °pa
