Zündelektrode Vitodens 300WB3A 7176537 2019 getauscht, jetzt Heizungsausfall Fehler I F4
Zündelektrode Vitodens 300WB3A 7176537 2019 getauscht, jetzt Heizungsausfall Fehler I F4. Kann die Zündelektrode schon wieder defekt sein. Heizung startet auch nicht nach Reset, geht gleich wieder in Störung. Wie lautet die Artikelnummer der Zündelektrode?
1 ANTWORT 1
Hallo HI,
die Bestellnummer der Elektrode - 7819627 Zündelektroden
Hier noch die digitale Serviceanleitung - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681537VSA00001_1.pdf?#pagemode...
Informiere bitte deinen Fachpartner, um die Störung zu beheben.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
