an meiner Vitodens 200 WB2C mit 200l Warmwasserspeicher (Buderus Isocal) läuft eine WW Zirkulationspumpe ( Wilo Star-Z 15C ).
Diese läuft ohne Unterbrechung 24/7, egal welche Parameter für die Zeitschaltung an der Vitodens eingestellt sind.
Die Pumpe ist direkt mit der Vitodens verkabelt. Ich vermute auf Dauerstrom. (An Platz 96 ?)
Kann man das anhand des Bildes verifizieren?
Falls sie tatsächlich an Dauerstrom anliegt, würde ich eine einfache Zeitschaltuhr vor die Pumpe setzen, ohne das extra Erweiterungsset H1 dafür zu kaufen.
Ist das so möglich, oder liegt ein Denkfehler vor?
Vielen Dank und Grüße,
Herbert123
Guten Morgen Herbert123,
Hier die Montageanleitung
Bei dem WB2C ist dies nur via Erweiterung EA1 und AM1 möglich.
Wenn du dies vermeiden möchtest, schließe die Z-Pumpe an externer Stromquelle mit Zeitschaltuhr an.
Keine Zeitschltuhr vor die Pumpe setzen, wenn diese auf Stecker 96 sitzt.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo Bruessing,
vielen Dank für die Antwort!
Eine Nachfrage:
Kann ich das Kabel der ZPumpe einfach von dem Stecker 96 lösen und den Stecker anschließend so auf der Platine belassen, oder wird dadurch etwas beschädigt?
den Stecker kannst du im Stecker Sockel stecken lassen. Da passiert nichts, wenn keine Kabel angeschlossen sind.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
