Hallo Forum,
bei meiner KM Buspumpe finde ich den Kabelsatz nicht mehr. Welche Artikelnummer ist für die Vitodens200 notwendig?
Danke
Diese müsste das sein:Viessmann Kabelsatz Grundfos UPM3 EKCO-Pumpe 7636744 .
Vielen Dank dafür, kann ich die Pumpe 7784448 1:1 mit der alten VIUPE 60KM tauschen oder muss da irgendwas codiert werden und wie?
Hallo @Profitbastler
Der Pumpenmotor als Ersatz für das Modell VIUPE 60KM hat die Artikelnummer 7876412 und wird inklusive Kabel geliefert.
https://www.loebbeshop.de/7876412-viessmann-pumpenmotor-g-he-austauschmotor-km-bus/
Der Pumpenmotor ohne Kabel hat die Artikelnummer 7843938 (UPM3 15-75 KM).
Der Pumpenkopf muss die Kennzeichnung „KM BUS“ aufweisen; andernfalls funktioniert er nicht.
Eine Austausch-Anleitung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Hallo @divanc,Danke dafür. Wird die einfach 1:1 getauscht oder muss noch irgendwas codiert oder berücksichtigt werden?
Ja, es handelt sich um einen 1:1-Ersatz. Die Austauschanleitung habe ich beigefügt – bitte sehen Sie sie sich an.
