Hallo Thorsten,
wie wfiedler schon geschrieben hat, ist die Zirkulationspumpe während der Zeit im Ferienprogramm ausgeschaltet.
freundliche Grüße
Timo
Die Z-Pumpe ist aus während des Ferienprogramms.
MfG
W.F.
Hallo Thorsten,
freundliche Grüße
Timo
Hallo Zusammen,
ich habe noch eine ergänzende Frage zu dem Ferienprogramm. Was geschieht mit der Solar-Warmwasser-Aufbereitung? Läuft diese im Ferienprogramm weiter und das Wasser wird weiter aufgewärmt, oder wird die ebenfalls abgeschaltet?
Vielen Dank
TS
Solar läuft weiter, bis die eingestellte Speichermaximaltemperatur erreicht ist. Dann schaltet die Solarpumpe ab.
MfG
W.F.
Danke für die Antwort!
| 11 | |
| 10 | |
| 5 |
