Was brauche ich um für meine Vitodens 200 einen witterungsgeführten Betrieb anzuwenden?
Danke!
Temperatursensor außen an der Nordseite des Hauses anbringen und dann am Vitodens anschließen
Voreinstellung des Vitodens über
- Codieradressen (bei den älteren Vitodensen)
- Parametrierung für witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung bei der Erstinbetriebnahme (bei den neueren Vitodensen).
Einstellung der Heizkennlinie über die Parameter
- Raumtemperatur-Sollwert
- Neigung der Heizkennlinie
- Niveau der Heizkennlinie
Anschließend: Optimierung der Heizkennlinie in der Heizperiode
Frag ihn einfach mal, um welche Erweiterung es da gehen soll. Bisher ging es hier nur um witterungsgeführten Betrieb.
Brauche ich sonst irgendwelche Zusatzgeräte? Kann ein vorhandender Sensor verwendet werden - von der bisherigen Heizung ein Außentemperaturfühler?
Die Vitodens ist drei Monate alt und ich möchte sie so einstellen, dass sie im Sommer nur einmal maximal eine Stunde läuft und mir warmes Wasser macht (ist ein anderes Fabrikat). Bisher hatte das eine Solarthermie übernommen, die ist aber nach 30 Jahren kaputt.
Vielen Dank!
Ob dein alter Sensor verwendet werden kann? Keine Ahnung. Ich würde da nicht mal drüber nachdenken. Es wird ein NTC-Sensor benötigt, mit einer bestimmten Widerstandskarakteristik. Das Kabel - und das ist das entscheidende - kann wieder verwendet werden.
Reiner Warmwasserbetrieb im Sommer ist kein Problem. Das lässt sich selbstverständlich so einstellen.
Solarthermie war schon vor 30 jahren rausgeschmissenes Geld und kommt heute noch weniger in Betracht, weil sich das E-Auto damit nicht aufladen lässt.
Herzlichen Dank!
Aber weiteres Gerät brauche ich dazu nicht? Mein Installateur hat von einer "Erweiterung" gesprochen und ich möchte mit einem Wissensvorsprung in weitere Gespräche gehen.
Zum Punkt Solarthermie: Die ist vor 30 Jahren für wenig Geld installliert worden und hat mich klaglos ohne weitere Reparaturen im Sommer mit warmem Wasser versorgt. Die Therme hatte ich dann komplett abgeschaltet.
Danke, er macht mir ein Angebot. So wie ich verstanden habe, kann man viele der Einstellungen nur mit dieser Schalteinheit einstellen, was aber in der Betriebsanleitung nirgendwo auftaucht. Ziemliche Mogelpackung...
