Stelle von Öl auf Gas um, weil ich neue Öltanks benötigen würde, diese Kosten von 6.200 € aber lieber in neue Brennwerttechnik stecken möchte. Gasanschlus genehmigt. Verlegung terminiert für 399 €.
Meine vorhandenen Vissman Ölheizung ist von 1974, läuft einwandfrei. EFH ist von 1976. Daten zu den Flächen meines Hauses siehe unten:
Frage
Welche Gasheizung mit Warmwasserspeicher empfehlen Sie?
Beheizbare Flächen
Keller
Gesamtfläche 142 qm
Beheizbar 83 qm (Wohnraum 23 qm, Bad 13 qm, Hobbyraum 29 qm, Hauswirtschaftsraum 17 qm)
Tatsächlich beheizt 36 qm, aber höchst selten werden nur Wohnraum und Bad. Die anderen Räume überhaupt nicht.
Erdgeschoss
Gesamtfläche 124 qm
Beheizbar 115 qm (außer Küche mit rd. 9 qm)
Tatsächlich beheizt 88 qm: Wohn- und Esszimmer 55 qm, Diele 10 qm, Bad 5 qm, Schlafzimmer 18 qm.
Gesamtfläche: 266 qm
Beheizbar: 200 qm
Tatsächlich beheizt: 88 qm
gute Entscheidung auf Gas zu wechseln. Meine Empfehlung wäre kein Kompaktgerät zu nehmen, die halten nicht so lange.
Als Kessel würde ich dir daher den robusten Vitocrossal 300 empfehlen.
Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
Wenn es doch ein Kompaktgerät sein soll den Vitodens 333 oder über 15°dH den Vitodens 222 mit Heizschlange. Leistung bei allen Geräten 19 kW.
PS: Welcher Gassversorger bietet den Anschluss eigentich so güstig an? Ist ja echt genial.
Heizing
Sehe gerade, dass Sie ja auch hier unterwegs sind (Hausdoc), Meine Frage haben Sie mir ja schon im Heizungsforum beantwortet. Sie haben empfohlen Vitodens 222 oder 333.
Sorry, tatsächlich beheizt werden nur 88 qm, davon nur 55 qm mit 22 Grad, die restlichen mit rund 18 Grad.
Heizing
Schade, dass wir hier keinen so tollen Versorger haben, der will über € 2000,-. Lohnt sich aber trotzdem, Gas ist viel billiger als Öl und die Kessel sind auch billiger.
Vermutlich spekuliert euer Versorger darauf, dass noch weitere Leute in der Straße anschließen.
Heizing
Tja, Handwerk hat goldenen Boden, die Preise haben in den letzten Jahren stark angezogen. Wenn du den alten Viotecell behälst wird es natürlich noch günstiger.
Viessmann liefert nur die Texte für die eigenen Produkte, der Rest kommt von den Handwerkern selbst oder von Standardleistungsbüchern.
Heizing
Der Preis ohne Vitocell könnte noch ein wenig günstiger werden, wird ja auch Arbeitszeit eingespart. Frag doch mal, ob er für den Preis den alten noch reinigt.
Das mit der Anode kann man nicht pauschal sagen, hängt vom Wasser ab. Entweder den Strom messen oder sie einfach anschauen. Die wird mit den Jahren immer dünner, bis nur noch ein Metallstab da ist.
13 | |
13 | |
2 |
