Hallo liebe Community,
Ich habe eine Vitodens 200-W CE-0085 BR 0432 mit Wasserspeicher und Solarthermie.
Die Herstellernummer lautet : 7194473817310100
Das Gerät muckt gerade. Lüfter läuft an, Brenner zündet und geht nach ca 15-20 Sekunden wieder aus. Service ist gerade durch und die Gemischklappe (Herst-Nr. 7822789) hab ich dabei gewechselt, leider ohne Erfolg. Keine Fehlermeldung.
Jetzt hab ich schon viel über den Wasserdruckschalter / -sensor im allgemeinen gelesen und das dieser vermutlich dafür verantwortlich ist.
Was hat den jetzt mein Gerät Sensor oder Schalter, und wie kann ich Checken ob der defekt ist. Überbrücken? Die Teilenummer wäre toll!
Liebe Grüße
Wo "sitzt" Deine Vitodens? Keller oder Dachgeschoss?
Falls "Keller" ist der Wasserdrucksensor unkritisch, da unten immer genügend Wasser vom Heizkreis ansteht, oben im Dach vielleicht nicht mehr. Also Sensor einfach mal überbrücken und testen. Ich habe meine alte Gastherme (im Keller) fast 5 Jahre ohne Sensor mit Überbrückung betrieben.
wie überbrückt man den Wasserdrucksensor ?
