Wasserdruck Vitopend 200 W
Hallo ich habe eine Vitopend 200 W und folgendes Problem. Der Wasserdruck des Gebrauchwassers ist ein bisschen niedrig, was zur Folge hat, dass bei Mischbatterien das Warmwasser sich nicht homogen vermischt. Es ist auch so, dass wenn man nur das Heißwasser aufdreht, der Wasserverlauf “zuckt”. Bei der Temperatur gibt es keine negativen Effekte, auch die Heizung funktioniert problemlos. Die Druckanzeige links vom Display zeigt 0,9 bar an. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank!
Hallo Warmduscher1,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Die Druckanzeige links vom Display ist der Anlagendruck des Heizkreises. Hast du durch deinen Fachbetrieb einmal den Brauchwasserdruck prüfen lassen? Ist es auf der Kaltwasserseite genauso wie auf der Warmwasserseite?
