Wasser nachfüllen
Ich habe hier eine etwa 1 Jahr alte Vitodens 200 (Modell: Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19KW). In den letzten Tagen blinkt das rote Status Licht circa zweimal die Sekunde. Die ViCare App Sagt, dass der Druck zu niedrig ist. Er ist tatsächlich auf 0,9 bar, sollte also erhöht werden. In der Vergangenheit habe ich bei der Vorgänger Therme Wasser über einen Schlauch zugeführt. Jetzt mit der neuen Therme ist der Schlauch fest verbaut.
Ich habe nun das Ventil unterhalb des Schlauchs aufgedreht; da tut sich nur leider nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Therme sich automatisch Wasser zieht. Falls nicht, wie befülle ich die Therme?
Beste Grüße, Martin
1 ANTWORT 1
Ah, hab das Problem gelöst. Hatte das falsche Ventil aufgedreht. Jetzt ist der Druck OK.
Das schnelle Blinken hat leider noch nicht aufgehört.
Wäre in jedem Fall ne Anregung dass die ViCare App Fehlerzustände anzeigt und erklärt.
Kann mir jemand sagen was das schnelle Blinken bedeutet?
