wir haben eine VITODENS 200 Gasheizung und eine externe Zirkulationspumpe für das Warmwasser. Da die Warmwasser-Zuleitung recht lang ist, möchte ich keine unnötige Zirkulation um Wärmeverluste zu vermeiden. Unsere externe Zirkulationspumpe läuft auf Anforderung, indem sie mittels Wärmefühler die Erwärmung der Wasserleitung registriert, wenn man kurz den (Warm-) Wasserhahn aufdreht. Leider läuft die Pumpe auch oft ohne dass Warmwasser angefordert wurde. Das Wasserrohr ist dann jedesmal trotzdem warm - also funktioniert die Steuerung der Pumpe korrekt. Kann es sein, dass in unserer VITODENS 200 eine interne Zirkulationspumpe verbaut ist, die eine (kurze) Warmwasserzirkulation auslöst und somit unsere externe Zirkulationspumpe einschaltet?
Über hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße Manfred
Hi Manfred,
in der Therme ist keine weitere Zirk.- Pumpe. Vermutlich kommt es in deinem WW- Rohr zu
Schwerkraftzirkulation. Diese zu unterbinden ist so mittel aufwändig (Einbau Schwerkraftbremse).
Besser wäre ggf. zuerst die Lage des Sensors anzupassen, oder auf Funktaster umzustellen.
Fiedel
Hi Manfred,
Fiedel
Hi Fiedel,
vielen Dank für die Infos
Gruß Manfred
| 15 | |
| 9 | |
