Warmwassertemperatur zeitabhängig einstellen
Hallo, kann man bei der Heizung Vitodens200-W die Warmwassertemperatur zeitabhängig einstellen?
Z. B. möchte ich die WW-Temp von 8-18 Uhr auf 40 Grad einstellen und von 18-21 Uhr auf 45 Grad.
Das ist der neue Vitodens 200-W, Typ B2HF, Leistungsbereich 2,5 bis 11 kW.
Da ist nur ein einziger Warmwassertemperatur-Sollwert einstellbar.
4 ANTWORTEN 4
Beim neuen Vitodens 200-W, B2HF, geht das nicht. Es gab ältere Geräte, wo zwei Sollwerte einstellbar waren.
Welchen Typ (Typenbezeichnung) von Vitodens hast du? Die Typenbezeichnung steht auf dem Schild, dass sich oben neben dem Abgasrohr befindet.
Wenn es um die Reduzierung von Verlusten geht, bleibt nur die Optimierung der Laufzeiten der Zirkulationspumpe. Hier sind bei den neueren Geräten maximal 4 Zeitbereiche einstellbar.
Hab nur das gefunden: "Vitodens 200-W B2HF-11 2,5-11kW". Ist da der Typ in der Nummer mit dabei?
Ok. Danke für die schnelle Antwort.
