Vorlauf nur 40C
Hallo
Wir haben seit 3 Jahren immer das Problem das der Heizkörper im Bad nicht richtig warm wird, gelegentlich wird er es aber.
Ich hab jetzt den Mischer im Verdacht da er egal wie hoch die Vorlauftemperatur ist meist auf 40C im Vorlauf begrenzt.
Kann ich es irgendwie Testen ob er Ordnungsgemäß funktioniert?
Zur Zeit steht er auf 6
6 ANTWORTEN 6
An dem Mischer wird doch sicher nicht nur der Bad- HK dranhängen oder ?
Nein Insgesamt hängen 10 Heizkörper am HK1 davon werden aber nur 5 Benutzt. Die andern werden auch nicht so richtig warm aber der im Bad ist am schlimmsten.
War eben im Keller 30C im Heizkreis Vorlauf und von der Gasheizung kommen 67C, über 30C verpuffen irgendwie
Welche Heizkurve hast für den Heizkreis vorgegeben?
Und wenn es vorher funktioniert hat,ist wahrscheinlich das Mischerküken festgegangen.
1,5 und 0
Wie bekomme ich das wieder frei
Auseinandernehmen ? Du kannst auch mal versuchen,den Motor abzunehmen,um das Küken von Hand zu drehen.  Ist es freigängig,liegts am Motor.
Man kann auch als Übergangslösung den Mischer mit Hand einstellen.
Problem wurde anscheinend heute gefunden.
Im H1 wurde der Mischer nicht angefahren ä, haben dann einen H2 dazu gemacht und siehe da der Mischer läuft.
Problem jetzt, ich habe im System 2 Heizkreis hab aber ja nur einen.
Beim H1 kann ich aber keine Weiche hinzufügen, kann ich dann den H1 einfach aus dem System löschen?
