Hallo Community, habe eine vitotronic 200 an vitocal 300a angeschlossen. Meine Frage , kann ich zwei heizkreise einer mit Mischer und einer ohne direkt anschließen oder brauche ich noch was zusätzlich außer Thermostate.
Hallo @Michi_k
Dann benötigen Sie diese Erweiterung.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7301062
Hallo @Michi_k
Laut Seriennummer Ihres WP 7440159 ist eine Vitotronic 200 WO1B verbaut.
Sie benötigen einen Vorlauffühler des Mischheizkreises und einen Schutzthermostat, die alle über die WO1B-Steuerung gesteuert werden können. Den Anschlussplan füge ich bei.
Das heißt die ungemischte Gruppe braucht keinen vorlauffühler, und wo soll der schutztthermostat platziert werden??
Hallo @Michi_k
Auf dem Diagramm habe ich alles, was an die Vitotronic angeschlossen werden muss, blau markiert und alles, was Sie nicht benötigen, entfernt
Super vielen Dank. Es soll noch ein heizkreis gemischt dazukommen aber es geht nur über den KM BUS oder??
Hallo @Michi_k
Der erste Mischheizkreis wird direkt an die Vitotronic angeschlossen, für den zweiten benötigen Sie eine Erweiterung.
Die Mischkreispumpe ist an 225.1 mit angeschlossenem Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung angeschlossen.
Hallo, danke für ihre Hilfe. Hätte noch ne frage welches Schema soll ich da wählen bei Pufferspeicher und zwei heizkreise einer gemischt und einer ungemischt. Gibts da eventuell teile Nummer für den KM bus??
Hallo @Michi_k
7000:5 ohne WW-Speicher
7000:6 mit WW-Speicher
Sie benötigen eine Erweiterungsbestellnummer für einen zweiten Mischheizkreis?
Genau, weil es gibt auch welche mit Mischer Motor aber den brauche ich nicht.
Hallo @Michi_k
Die Erweiterung ist nur für den zweiten Mischheizkreis M3 erforderlich.
A1 und M2 werden direkt an die Vitotronic angeschlossen.
Dann möchten Sie einen Direktkreis und zwei Mischer (A1, M2 und M3) haben?
Genau es kommt ein zweiter mischkreis dazu aber erst später.
Hallo @Michi_k
Vielen Dank und schönen Sonntag noch. Vg
Hallo, ich habe angeschlossen alles wie beschrieben, leider kommt eine Störung auf hk2 vorlaufsensor 48.Was habe ich falsch gemacht oder was muss ich noch umstellen. Das richtige Schema habe Ich gewählt. Welches betrieb muss ich wählen: Festwert oder Normal??
