Moin!
Mein Problem ist, so wie ich annehme, dass meine Kommunikationszentrale nicht mehr funktioniert und/ oder die seinerzeit vorgenommene Codierung nicht mehr vorhanden ist.
Grund dieser Sache ist, dass meine Heizungsanlage am Samstagmorgen aus war.
# Hauptschalten war durch Sperrung der Raumsicherung aus
# Im Heizungsraum stand alles unter Wasser, weil der über der Anlage platzierte Trinkwasser- Druckausgleichsbehälter gerissen war und somit das Wasser an die Decke und auf den Heizkessel/ Kommunikationszentrale verteilte.
# Mittels der vorhandenen Wasserabsteller konnte ich den Wasserausfluss nicht stoppen, da auch ein Rückfluss aus dem extra stehenden Warmwasserbehälter vorhanden war.
# Gesamtes Warmwasser über den normalen Weg ablaufen lassen.
# Die Heizung konnte nicht mehr gestartet werden
Am Dienstagnachmittag den neuen Trinkwasser- Druckausgleichsbehälter eingebaut und Heizung über AN gestartet
# Brenner sprang nach kurzer Zeit an, Heiz- u. Brachwasserpumpe laufen, Brauchwasser wird über Stunden von NULL auf 62 Grat aufgeheizt
# Auffallend:
Auch später kein Funktionieren der Kommunikationszentrale.
# Feuchtigkeit in der Zentrale, aufgeklappt trocknen lassen.
Bei AN- Schalten der Anlage auch am Mittwoch noch gleiches Bild, Brenner springt an, Pumpen laufen.
Abweichung ist, dass die Störleichte ROT voll leuchtet, GRÜN glimmt auch nicht mehr.
# Im Display läuft kein Balken mehr.
Fragen:
# Was ist der Grund? Die Feuchtigkeit!?
# Kann ich die Kommunikationszentrale umgehen, um die Heizkreise zu aktivieren?
# Hat das System die Codierung nicht mehr, und daher keine Anzeigen.
# Wie kann ich zumindest den Auslieferungsstand wieder herstellen.
Würde mich freuen, wenn jemand zu meinen Fragen Antworten hat.
Danke im Voraus.
Übrigens, wenn jemand Probleme mit dem Starten des Brenners hat, zuvor ein Klapperndes Geräusch vernimmt, dazu habe ich eine Antwort, was der Fehler sein kann.
Das Problem hatte ich über 1 Jahr lang, kein Heizungsbetrieb und auch nicht Vissmann konnten den Fehler finden.
Mit freundlichen Grüßen
HJ.Lücke
Ich guck mal kurz in die Glaskugel, darin sehe ich ,da steht rufe deinen Fachbetrieb an, der hilft dir deine Fragen zu beantworten.
mal ganz ehrlich, was willste dazu hören?
Danke!
Aber du hättest dir die Mühe sparen können, der Kommentar hilft mir nicht weiter.
Was die sog. Fachbetriebe betrifft:
1. Habe ich versucht; wir haben hier in der Umgebung 5, alle keine Zeit, keine Leute, außerdem Woche mit Feiertag und Brückentag.
2. Zweitens haben die sogenannten Fachbetrieb, insgesamt zwei und auch "Vissmann direkt", mir bereits bei einer anderen Sache, außer das Schreiben von Rechnungen, (insgesamt 980 EUR) nicht helfen können. Selbst habe ich dann die Fehlerursache nach einigen Monaten selbst festgestellt. Es lag an dem Verziehen einer Kunststoffklappe im Abgasrohr, welches ich durch leicht warm machen und Richten selbst beheben konnte. Danach bislang 1,5 Jahre kein Problem mehr damit.
Hier geht es aber um den Ausfall/ nicht Anzeigen von Informationen der Kommunikationszentrale. Der Brenner läuft. Auch konnte ich durch das händisch Verändern der Mischerklappe, die eigentlich über den Mischermotor betätigt wird, wieder heizen.
Die aber nicht nach meinen ursprünglichen Einstellungen, weil die nicht mehr vorhanden, respektive angezeigt werden.
Die Fragen sind letztlich:
# Können die Einstellungen (Codierung) wieder hergestellt werden, zumindest der Auslieferungszustand.
# muss ich ein neues Steuersystem kaufen, ca. 400- 500 EUR
# oder ein gesamte Kommunikationseinheit, ca. 1.300 EUR plus Montage/ Codierung.
# oder gibt es eine Möglichkeit das es repariert werden kann
Mit freundlich Grüßen
genau so sollte die Antwort sein,
schon mal was von ner Gebäudeversicherung gehört?
Dann wäre deine Regelung schon neu.
Das alle keine Zeit/Leute haben lassen wir mal so hingestellt...
Gruß und schönes Wochenende
2 |
