Guten Tag,
Ich habe eine Vitotronic 200 Typ KW2 und möchte nun neue Heizungspumpen einbauen lassen. Es gibt derzeit ein Förderprogramm, dass aber den Einbau nur bis 150 € pro Pumpe (bis max 2 Pumpen) bezuschusst. Allerdings läuft dieses Förderprogramm am Donnerstag aus und ab Freitag werden nur noch Heizungspumpen bezuschusst, die nicht integriert sind.
Meine Frage ist nun, wieviel Heizungspumpen habe ich und sind diese integriert oder nicht?
Vielen Dank im voraus
Stephanie
Hallo Stephanie74,
wenn du eine Vitotronic 200 Typ KW2 Regelung an deiner Anlage installiert hast, sind dort nur externe Pumpen angeschlossen, also keine Geräteinternen.
Wie viele du hast kann ich aus der Ferne nicht sagen, ggf. solltest du das mit deinem Fachbetrieb besprechen, welcher die Anlage betreut.
Pro Heizkreis sollte eine Pumpe vorhanden sein und wenn die Warmwasserbereitung ebenfalls angeschlossen ist, noch eine weitere dafür.
