Vitotronic 150 kb1
ich habe ein Problem mit der Steuerung. Nach dem einschalten wird der Fehler Code b1 angezeigt.
die Funktion der Steuerung ist erhalten geblieben,aber die rote LED blinkt und der Code bleibt im Display.
Reset Taste ändert nichts .
In einem Beitrag war zu lesen man soll das Verbindungskabel unter Spannung abziehen einen Moment warten und dann wieder aufstecken .
Ist das die erhoffte Lösung um den Code sowie die LED zu löschen?
vielen Dank für eine Rückmeldung
Einen Kommunikationsfehler kann man nicht löschen. Entweder verschwindet der von selbst oder bleibt dauerhaft.
Da er hier dauerhaft anliegt, kannst davon ausgehen, dass die Bedieneinheit defekt ist.
Es gibt aber leider nix zum Tauschen auf Probe. Es ist bei Viessmann Standard ,dass einmal verbaute Teile nicht  zurückgenommen werden.
Du kannst natürlich gerne eine bei Ebay erstehen.
6 ANTWORTEN 6
Hallo @Holger1961
Sie müssen die Kontakte der Kabelsteckverbindungen zwischen dem Mainboard und der Bedieneinheit überprüfen.
Andernfalls muss die Bedieneinheit ausgetauscht werden.
  • Danke für die Rückmeldung.
    Meine Frage war ob ich die Steckverbindung vom Bedienteil unter Spannung ziehen darf um den Fehler zu löschen.
Hallo @Holger1961
Sie können es mehrmals trennen und wieder anschließen, auch während es mit Strom versorgt wird.
Vielen Dank für die schnelle Antwort 😊
Hallo , leider hat das trennen und wieder anschließen keine Änderung gebracht .
Nach Ausschalten und nach Wartezeit wieder einschalten sprang die Heizung direkt an mit allen Pumpen.
Nach einiger Zeit durch drücken der Taste Warmwasser meldet sich die Steuerung wieder mit dem Code b 1.
In einem anderen Beitrag war was von dem Netz Teil zu lesen , was vielleicht aufgrund von Überspannung zur Diskussion steht ?
Gibt es irgendwo die Möglichkeit die Steuerplatine mal probeweise zu tauschen ?
Oder gibt es vielleicht noch andere Ideen um den Code zu löschen.
Wie geschrieben kann ich alles bedienen und steuern .
Vielen Dank für jegliche Unterstützung.
