kann man bei Vitotronic 100 HC1B eine Art Beleuchtung einschalten?
Display ist immer dunkel. Haben das Gerät mit Vitodens 200W 3x im Haus verbaut, das Display ist bei allen dunkel.
Der Schornsteinfeger meinte, er kennt das nur beleuchtet. Das sei komisch. Gerade im dunklen Keller wäre die Displayhintergrundbeleuchtung nützlich.
Vllt ein Defekt?
Klingt nach einer Vitotronic 200. Die sollte allerdings beleuchtet sein. Aber dass die bei allen drei Geräten nicht funktionieren soll, ist sehr unwahrscheinlich.
Hat die Beleuchtung bei allen Geräten überhaupt schon mal funktioniert ?
Ein Foto wäre tatsächlich nicht verkehrt.
Oder ist es ,,nur,, die 100er ?
Die wäre wieder unbeleuchtet .
Der Link geht nicht.
Es ist die 100er, genau wie oben im Titel steht. Also die ist immer unbeleuchtet? Dann wär das ja geklärt.
Kontrasteinstellung gibts nicht. Habe mr gerade sagen lassen, dass bei Raumtemp.regelung ggf keine Beleuchtung ist, da man die Steuerung an der Therme nie braucht, und bei Außentemperatursteuerung (dann wohl eher die 200er verbaut) immer beleuchtet ist, da man das dann öfters verwendet...
sollten ursprünglich 2 Geräte an einen Abzug, sind jetz aber doch an getrennte Züge verbaut (weniger Aufwand, einfacherer güntigerer Einbau).
Wäre denn eine andere Steuerung (mit Licht) bei ohne Kaskade bei Raumtemperaturregelung besser oder billiger gewesen?
18 | |
8 | |
5 |
