Vitotrol 300 Baujahr 2004
Hallo, ich hab da mal eine Frage zu der Vitotrol 300 Fernbedienung.
Bis vor einer Woche habe ich einen Vitodens 333, Baujahr 2004 in Verbindung mit der oben genannten Fernbedienung inkl. Raumtemperaturregelung genutzt. Jetzt wurde, auf Grund eines Defekts der alten Anlage, ein Vitodens 333 aktuellen Baujahrs eingebaut. meine Frage wäre:
Kann ich die alte Fernbedienung weiterhin nutzen um die Funktion "Heizung Ein- und Ausschalten",  "Warmwasser Ein-und Ausschalten" und den "Partybetrieb" zu aktivieren? Eine Raumtemperaturregelung wird nicht mehr benötigt, da sich zwischenzeitlich ein Kaminofen im Raum befindet und diese Regelung deshalb keinen Sinn mehr macht.
Falls möglich, wäre ein Hinweis auf den entsprechenden Anschluss hilfreich.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo @SeniorAxel
Leider nein, Sie können nur die Kabelfernbedienung Vitotorol 200-E installieren. Die neuen Kessel verfügen über einen Plus-Bus, während die alten über einen KM-Bus verfügen.
Ansonsten, wenn Sie den Heizkessel mit WLAN verbinden, haben Sie alle gewünschten Einstellungen über die ViCare-App auf Ihrem Smartphone.
  • Danke für die schnelle Antwort (ist leider erstmal im Spamordner gelandet). Nutze dann jetzt die App(wenn auch mit einer gewissen Skepsis, da die Datenschutzvereinbarungen von Viessmann viel zu viele Zugeständnisse verlangen). Bleibt die alte Fernbedienung an der Wand als nicht mehr gebrauchte Reliquie.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @SeniorAxel
