Vitoset Balance Thermen Voraussetzung
Hallo, ich habe ein Vitodens 300-W Therme von 2018 mit einer Vitoconnect 100. Jetzt würde ich gerne die ViCare Thermostate mit den Oventrop Q-Tech Ventil installieren. Ist meine Therme dann geeignet einen hydraulischen Abgleich mittels Vitoset Balance durchzuführen?
9 ANTWORTEN 9
Hallo JoSo1,
wenn ich es richtig lese, übernehmen die Ventile die Funktion bereits eigenständig.
Die Frage solltest du aber ggf. nochmal konkret an den Hersteller der Ventile richten.
Wenn du die ViCare-Thermostate an all deinen Heizkörpern installierst, wird ohne von der ViCare-Einzelraumsteuerung ein automatischer hydraulischer Abgleich durchgeführt.
Prinzipiell hast du hier drei Varianten für den hydraulischen Abgleich, einmal die Ventile selbst, welche scheinbar einen automatischen hydraulischen Abgleich zur Verfügung stellen, dann die Balance-Card, worüber man das manuell vornehmen kann und die ViCare-Thermostate, welche ebenfalls einen automatischen hydraulischen Abgleich durchführen.
Hier gibt es zu dem Thema auch nochmal ein Artikel mit weiteren interessanten Informationen.
https://www.viessmann.family/de/newsroom/loesungsangebot/energie-sparen-und-dabei-das-klima-schonei
Guten Morgen ,die Ventile machen den abgleich nicht automatisch.Wenn die Heizkörper korrekt auf den raum berechnet sind und weder unter noch über dimensioniert sind ist der abgleich mit der Balance card oder der baugleichen Oventrop Q  tech card über die  Kw leistung möglich.Aber egal wie ,der Hydrauliche abgleich ist mit einbau der Ventile keinesfalls erledigt,der durchfluss muss auf jeden fall eingestellt werden.
https://www.oventrop.com/Pools/Files/manual/de/L_101908080_e12f7d78-249c-4b72-bb30-9939aa453a66.pdf
MfG Vit
Danke für die Antworten. Da ich schon viel dazu recherchiert habe ist die Frage speziell bezogen auf mein vorhandenes Heizgerät bezogen. Viessmann sagt dazu: der neue Heizabgleich funktioniert nur im Zusammenhang mit einem „Neuen“ Heizgerät von Viessmann, weil dort die Pumpe wärmebedarfsgerecht arbeitet.
Also braucht es für einen hydraulischen Abgleich:
1. ViCare Heizkörperthermostate
2. Oventrop-Q-Tech-Ventile
3. Vitoset Balance Card
4. Neues/Modernes Heizgerät von Viessmann mit wärmebedarfsgerechter arbeitender Pumpe
Ich finde aber keine Information dazu ob mein Heizgerät modern genug ist.
Woher genau hast du die Information "Viessmann sagt" denn?
Wenn du die Herstellnummer deines Vitodens mit angibst können wir dazu mehr sagen.
Es könnte ja auch sein, dass die Anlage zwar erst 2018 eingebaut wurde, selbst aber weitaus früher produziert wurde.
Hallo,um einen hydraulichen ausgleich mit oventrop Q tech ist es nicht zwingend notwendig eine viessmann heizung zu haben .In diesem Forum findest du viele Threads wo es genau darum geht wie und mit welcher Leistung eine Viessmann Therme/die Heizkreispumpe einzustellen ist.Die Q Tech card stellt den durchfluss des hk über die KW Leistung ein,in der Hoffnung es klappt.
https://docplayer.org/66788470-Premium-armaturen-systeme-automatischer-hydraulischer-abgleich-durch-...
Auf dem Bild der Q Tech card erkennst du in grau/blau die Leistung des Heizkörpers bei der Spreizung von15/20 K mit dem durchfluss in Liter.
Auf dieser Seite wird es ganz gut erklärt.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/ev/vitoset-balance.html
Und das ist das dazugehörige Video von Viessmann.
https://www.youtube.com/watch?v=0DAzYnN4Bkc&t=142s
Reicht die Seriennummer um das Gerät zu identifizieren?
Super. Danke. Das schau ich mir gleich mal an.
Ich habe das Gefühl es steht der eindruck im Raum dass der Hydrauliche abgleich mit dem Q Tech System von Viessmann entwickelt wurde und nur mit dessen Komponenten möglich ist .Die Heizungsventile kannst du überall kaufen ,die Orginal Q Tech Card schickt dir Oventrop kostenlos zu....
https://www.youtube.com/watch?v=xtPv-qlt_js
aber ich hör jetzt auf hier Oventrop Werbung zu machen 😉
