ich habe eine Vitorond 200 VR2 Öl-Heizung mit einer Vitotronic 150 KB1. Die Regelung funktioniert grundsätzlich, zeigt allerdings den Fehlercode 1 b1 an (Kommunikationsfehler), und ist dadurch nicht, oder eingeschränkt bedienbar. Der Fehler ist scheinbar nicht einfach zu finden. (Stecker und Verbindungen geprüft).
Bevor ich eine große Analyse starte würde ich die 150er gegen eine verfügbare gebrauchte Vitotronic 200 KW2 tauschen wollen.
1. Ist das problemlos möglich?
2. Was müsste ich beachten? (Seriennr. Chipnr. usw.)
3. Wovon ist abhängig das ich diese dann auch mit Vitoconnect verbinden und über App Steuern kann?
Vielen Dank
Bevor die Bedieneinheit getauscht wird erst einmal folgendes testen.
Anlage ausschalten. Nach 5 Minuten wieder einschalten. Wenn der Fehler wieder auftritt nach Serviceanleitung vorgehen.
MfG
W.F.
13 | |
13 | |
2 |
