Vitorond Regelung
ich habe eine Vitorond 200 VR2 Öl-Heizung mit einer Vitotronic 150 KB1. Die Regelung funktioniert grundsätzlich, zeigt allerdings den Fehlercode 1 b1 an (Kommunikationsfehler), und ist dadurch nicht, oder eingeschränkt bedienbar. Der Fehler ist scheinbar nicht einfach zu finden. (Stecker und Verbindungen geprüft).
Bevor ich eine große Analyse starte würde ich die 150er gegen eine verfügbare gebrauchte Vitotronic 200 KW2 tauschen wollen.
1. Ist das problemlos möglich?
2. Was müsste ich beachten? (Seriennr. Chipnr. usw.)
3. Wovon ist abhängig das ich diese dann auch mit Vitoconnect verbinden und über App Steuern kann?
Vielen Dank
7 ANTWORTEN 7
Bevor die Bedieneinheit getauscht wird erst einmal folgendes testen.
Anlage ausschalten. Nach 5 Minuten wieder einschalten. Wenn der Fehler wieder auftritt nach Serviceanleitung vorgehen.
MfG
W.F.
Vielen Dank für den Hinweis. Oft sitzt das Problem ja auch vor der Technik 😉 Das habe ich bereits schon alles durch, auch mit Fachmann, an - und ausschalten des öfteren mit großen Abständen und lange Zeit ausgelassen (Stunde), Serviceanleitung, und Fehler ist nicht weg. Möglicherweise liegt es auch nicht an der Regelung. Die Heizung selbst läuft allerdings wie immer einwandfrei, und die Werte sind lt. Schornsteinfeger auch top. Deshalb die Idee mit der verfügbaren gebrauchten Regelung, die zudem noch mehr Möglichkeiten bietet.
Also nochmal zu den Eingangfragen.
1. Ist der Wechsel zu Vititronic 200 problemlos möglich?
Vielen Dank
Moin Moinsen,
für die Regelung wird folgender Codierstecker benötigt:
Vitorond 200 Typ VR2 18-27 kW >> Codierstecker E1 7818915
Vitorond 200 Typ VR2 80-100 kW >> Codierstecker C6 7818971
Die Anlage muss witterungsgehführt betrieben werden damit der Anschluss der Vitoconnect möglich ist.
Patrick
Super, Dankeschön!
Da bin ich jetzt schon mal einen großen Schritt weiter.
Bei Inspizierung der gebrauchten 200er Regelung ist aufgefallen das der Speichertemperatursensor einfach abgekniffen wurde. Kann ich da den vorhandenen aus der 150er verwenden oder ist der für jede Regelung spezifisch. Gleiches gilt für den Aussenfühler.
Vielen Dank!
wenn du mit den Seriennummer der beiden Vitotronic hier suchst
gibt es die jeweilige Service Anleitung., darin finden sich die Widerstands-Diagramme der Fühler.
Ah ja, super!
Die Diagramme des Kesseltempsensors sind identisch.
Die des Aussenfühlers haben eine ganz leichte Abweichung (ca. 3-4 Ohm auf 500) bei 0 Grad. Bei 30 Grad vielleicht noch ein Ohm mehr. Das ist vielleich auch im Bereich der Zeichnunggenauigkeittoleranz, meiner Meinung nach, oder sollten sie wirklich exakt identisch sein. Bauteiltoleranzen gibt es ja wohl auch noch. Mein Bauchgefühl sagt mir ausprobieren, evtl. nachmessen. Was meint ihr?
Die Sensoren sind identisch. Bei 0 Grad sollten es 500 Ohm sein.
Grob kann man rechnen: aktuelle Außentemperatur x 2 + 500 = Widerstandswert.
Patrick
