Vitopend 200W WH2B mit Vitotronic 100
Guten Tag,
wir betreiben eine Vitopend 200W WH2B mit Vitotronic 100, um damit eine Altbau-Wohnung zu heizen (viele Zimmer). Alle Zimmer verfügen über normale Heizkörper mit elektronischen oder manuellen Thermostaten.
Konfiguration: Heizen (Angehobener Betrieb) und Warmwasser
Wenn alle Heizkörper zugedreht sind, so hält die Therme ja trotzdem die Temperatur und heizt dann nur den Schornstein.
Deshalb habe ich in den Rücklauf einen Strömungssensor eingebaut. Damit kann ein angeschlossener Controller feststellen, ob mindestens ein Heizkörper geöffnet ist. (noch "fliegender Aufbau", siehe Anhang)
Wenn keine Strömung vorliegt, so schaltet der Controller für 5 Minuten über den Eingang Externe Anforderung (Kl. 96) den Heizbetrieb aus.
Nach den 5 Minuten steuert er den Eingang Externe Anforderung wieder an und weiß dann schon nach ca. 2 Sekunden, ob ein Heizkörper an ist oder ob die Therme für weitere 5 Minuten deaktiviert werden kann.
Leider geht dabei auch manchmal der Brenner für 2 Sekunden an und die Pumpe macht dann 1 Minute Nachlauf. Dadurch wird das Wasser dann unnötig erwärmt und auch die Pumpe läuft statt 3 Sekunden 60 Sekunden.
Meine Frage: gibt es einer Codier-Adresse, mit der man den Start des Brenners nach Externer Anforderung um ca. 3 Sekunden verzögern kann?
0 ANTWORTEN 0
