Vitopend 200Im Display keine Vorlauftemp. Heizg. hängt in der Nachtabsenkung fest
Vitopend 200
Im Display ist keine Vorlauftemperatur zu sehen.die Heizg.hängt in der Heizzeit in der Nachtabsenkung fest,
hatte vor Monatem mal den Fehler 0F ( Kontaktprobleme Platine VR 20). Kann es dasselbe Problem sein
Dann solltest du nochmal die Vr20 prüfen und aus dem Steckplatz ziehen.
Das Bedienteil zeigt die Vorlauftemperatur nur an, wenn eine Mischererweiterung verbaut ist. Ansonsten hast du nur die Kesselwasser-Temperatur, die dann natürlich auch der Vorlauftemperatur im Heizbetrieb entspricht. Welches Bedienteil ist denn bei dir verbaut? Dieses könnte man auch nochmal resetten.
Grüße °pa
