Vitopend 200
Ich habe eine Vitopend 200 Hersteller Nr.7197244801110108.
Bei meiner Heizung läuft das Gebläse immer, auch wenn sie nur auf Warmwasserbetrieb eingestellt ist und kein warmes Wasser gebraucht wird, ist das normal? Ich kenne das so nicht und das Gebläse läuft ja dann 24 Stunden und Strom ist ja teuer.
1 ANTWORT 1
In die Nummer muss sich ein Fehler eingeschlichen haben.
Grundsätzlich ist es aber nicht normal, dass das Gebläse durchläuft.  Es sollte eigentlich nur anspringen/laufen, wenn Heiz- oder WW-Betrieb anliegt.
