Moin,
Das Heizmodul in meiner neuen Wohnung ist laut Label eine Vitopend 200. Allerdings ist das Control-Panel nicht das, welches in der Anleitung angegeben ist. Ich versuche momentan hauptsächlich das Teil zu entlüften, ist ohne Anleitung allerdings nicht sehr produktiv. Weiß jemand was für ein Modeltyp das ist und wo ich die Anleitung finden kann?
Vielen Dank im Vorraus!
Soweit ich das kenne,sind die Thermen selbstentlüftend. Nur die Pumpe braucht häufig einen manuellen Eingriff. Dazu nur die Schlitzschraube auf der Pumpe öffnen. Vorsicht,es könnte Wasser austreten.
