Vitopend 200 WH22 umstellen, dann ohne Trinkwassererwärmung
ich habe nun eine kleine Brauchwasserwärmepumpe eingebaut, jetzt soll meine Gasheizung Vitopend 200 WH22 in Zukunft grundsätzlich nicht mehr zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
Der bisherige seperate Wasserspeicher wurde vomd ist Wasser geleert und vom Netz getrennt.
Reicht es nun wenn man in den Einstellungen der Vitopend vom Schema 04:01 (Heizung ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung) auf 04:00 (Heizung mit einem Heizkreis ohne Trinkwassererwärmung) wechselt?
Oder muss da mehr umgebaut werden?
Noch eine weitere kleine Frage:
Kann die Zirkulationspumpe der Heizung auch bei ausgeschalteter Heizung angesteuert werden? Hintergrund ist ein eingebundener Holzofen mit Rücklaufanhebung, welcher in der Übergangszeit ausreichen wurde. Ich muss dennoch bisher immer die Heizung einschalten, damit das Wasser zirkuliert.
0 ANTWORTEN 0
