Vitopend 200 Vitotrol100
Kann ich an eine Vitopend 200 Type WH2 Inbetriebnahme 19.10.2000 eine Vitotro100 UTDB Z007691 anschließen.
Laut Anschlußplan Vitotrol an Klemme / Stecker X3 mit vier Anschlüssen 1 2 3 4 an 3 4
An der vorhandenen Therme hat die Klemme / Stecker X3 aber nur 3 Anschlüsse 1 2 3  und ist für ein Fernbedienungsgerät oder Uhrenthermostat M vorgesehen.
Hier hat die Klemme / Stecker  X4  4 Anschlüsse  1 2 3 4 vorgesehen für ein Uhrenthermostat F.
Hier war eine Funkdatenübertragung 7450 021 auf der Klemme / Stecker X4 auf 1 2 angeschlossen die dann ein Uhrenthermostat F 7450 023  mit Sendemodul "angesteuert hat.
Hier liegt ein defekt vor sodass ich ein neues "Uhrenthermostat" / Raumtemperaturregler hier laut Viessmann Vitotrol 100 UTDB direkt an die Therme anschließen möchte.
An welche oben beschriebenen Klemmen / Stecker wird die Vitotrol 100 angeschlossen ?
Vielen Dank
I
0 ANTWORTEN 0
