Hi!
Ich habe eine Vitopend 200 (mehr steht nicht auf dem Gerät) mit der Nummer 7188477903393106
auf einem Aufkleber unter der Therme.
Ist es möglich die Leistung der Pumpe zu reduzieren oder kann man die gegen eine modernere Pumpe tauschen?
mfg
Ghorash
Wenn ich jetzt hier richtig gesucht habe, dann sollte diese 7820915 verbaut sein.
Sollte also einen Schalter zum verstellen haben.
Diese könnte auch verbaut werden 7874668.
Oder übersehe ich etwas?
Mmh, wenn ich nach der Kompatiblität schaue, kommt bei der Kombination von Gerätenummer und der Pumpennummer 7820915 die Angabe -Materialnummer unbekannt-.
Ausserdem wird in der Ersatzteilliste nur der Pumpenmotor(GH-E) mit der Nummer 7874668 angeboten.
Ich hab die 7820915 als Vorgänger unter der 7874668 gefunden.
Also könnte ich 7874668 verbauen lassen.
Die alte Pumpe wird einfach immer lauter. So laut, dass man wach wird,
wenn im SZ die Heizung läuft.
Richtig.
Dabei handelt es sich nur um den Pumpenmotor?
Also alten raus, neuen rein? Muss der neue noch irgendwie eingestellt werden
oder regelt die nach Anschluss alles allein?
Genau. Der Motor ist fertig verkabelt und muss nur noch angesteckt werden.
16 | |
8 | |
2 |
