Vitopend 200, Fehler F4
ich habe folgendes Problem mit einer Vitopend 200, Herst.nr.7176527
an der Gasarmatur habe ich einen Anschlussdruck von ca.27mbar, Gebläse startet, Zündung startet , Zündfunken sind sichtbar, Relais an der Gasarmatur ist zu hören, Fliessdruck bleibt bei 0 mbar und geht dann direkt in die Störmeldung F4.
Gasarmatur und Gasdruckwächter sind heute neu eingebaut worden, leider ohne erfolg.
Brennraum ist sauber,Zündelektrode sitzt richtig und die Ionisationselektrode sitzt auch richtig, hier habe ich ich mit meinem Messgerät während der Zündung ein UA von ca. 5 gehabt.Jetzt weiss ich leider nicht mehr weiter, hat hier jemand evtl. noch eine Idee ?Danke im Voraus
Halloe TEBL,
wurde der Gaskombiregler auch mit 230 V angesteuert?
Patrick
