Hallo.
Wir besitzen diese beiden Heizungen.
laut Schornsteinfegerprotokoll soll es sich jeweils um das Baujahr 2003 handeln.
Das Haus ist allerdings ca 1993 erbaut, deshalb erscheint 1993 logisch.
Könnte bitte der Hersteller Viessmann eine eindeutige Baujahrangabe machen?
wie unterscheidet man in diesem Fall eindeutig 1993 bzw. 2003 ?
danke für die Antwort....
PS
warum macht aus dem Baujahr so ein Geheimnis? Das ist doch eine unnötige reine Beschäftigungstherapie.
kann man nicht einfach eine eindeutige Baujahrangabe auf dem Aufkleber angeben?
Laut Ersatzteil-App stammen die Serviceanleitungen aus dem Jahre 2004. Demzufolge das Baujahr der Kessel tatsächlich das Jahr 2003 bedeutet.
Es würde nämlich keinen Sinn machen, den Kessel 10 Jahre lang ohne Serviceanleitung rauszugeben.
6 ANTWORTEN 6
Ja genau 2003.
1993 wäre das Gehäuse orange und nicht silber gewesen.
in der CE 0085 Nummer am Typenschild ist auch das Jahr der Zulassung
https://www.sbz-online.de/sanitaer/erforderliche-kennzeichnung-fuer-gasgeraete-ce-alleine-reicht-nic...
dort das 3. Bild
VIELEN DANK !!!
VIELEN HERZLICHEN DANK!
Die Antworten sind sehr überzeugend und natürlich akzeptiert.
In den Unterlagen unseres Schornsteinfegermeisters ist ebenfalls 2003 vermerkt.
Dennoch füge ich noch zwei Fotos von den beiden Warmwasserspeichern hinzu.
Sind diese auch von 2003?
(aber:
Hausbewohner und Mitbesitzer, die bereits seit 1993, also seit Bauerstellung im Haus wohnen, können sich nicht erinnern, dass nach 10 Jahren, also 2003, die Heizungen erneuert wurden. Warum sollte auch ein Austausch bereits nach 10 Jahren erfolgt sein ? Nun, das bleibt wohl gewissermaßen dennoch unser Rätsel... 🙈😂.
Für mich als Kunden bleibt es trotzdem ein Phänomen, warum nicht eindeutig das Fertigungsdatum aufgedruckt wird ? Stattdessen macht man einen Geheimcode draus und unnötige Recherchen dieser Art die Folgen sind.
Was macht das bloß für einen Sinn??? )
Zu den Nummern der Speicher findet die App gar nichts. Unbekannt.
Danke für Ihre Mühe !!
