Vitogas 100, Vitotronic 200 KW2
es geht um eine Vitogas 100, 29 KW mit einer Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2.
Bei einer Einstellung der Raumtemperatur von 20 Grad, reduzierte Raumtemperatur mit 16 Grad, heizt die Anlage auch nachts mit einer Kesseltemperatur von z.B. 61 Grad, in der Wohnung hat man 19,5 Grad.
Bislang hat das Einstellen einer reduzierten Raumtemperatur von 12 Grad das Problem behoben und die Nachtabsenkung fand statt.
Aktuell kommt es leider häufig vor, dass zwar im Display das Symbol "Halbmond" zur eingestellten Zeit auf "Sonne", Tagbetrieb, wechselt, aber der Brenner nicht einschaltet und eine Kesseltemperatur von z.B. nur 21 Grad angezeigt wird. Abhilfe schafft ein kurzes Abschalten der Anlage am Hauptschalter und wieder Inbetriebnahme, also ein "Reset". Dann startet der Brenner und die Heizung läuft normal.
Für einen Tipp was die Ursache betrifft und einen Reparaturvorschlag bin ich dankbar.
0 ANTWORTEN 0
