Vitodens300 + Vitolig 100
Hallo ich besitze eine Vitodens300 Therme mit einem Vitocell 340 Speicher. Zusätzlich haben wir für die Wintermonate einen Holzbrenner Vitolig 100. Vor kurzem hat es **bleep** laute Geräuche vom Vitolig100 gegeben, w mein Heizungsbauer meinte das der Ofen zu heiß ist und das Wasser am kochen wäre. Da ich jetzt sehr unglück mit der lage bin muss ich mich nun selbst auf die Suche hier machen und nach einer guten Antwort hoffen.
Vitolig100: beim befeuern und einer Temperatur von 60Grad plus, schaltet sich eine Umwälzpumpe ein, diese befördert es wasser in meinen Vitocell 340. Laut meinem Heizungsbauer meinte er es muss jetzt zusätzlich noch ein Fühler eingebaut werden, dieser sollte am Vitolig100 angeschlossen werden und der Fühler soll im Vitocell340 Speicher verbaut werden.
Nun die frage ist das so richtig oder wo ist der Fehler? Habe das gefühl das er selbst nicht weiter weiss und mich verschonen will mit fragen und Antworten.
Ich hoffe das ich hier eine Antwort bekomme.
Gruss Alex
1 ANTWORT 1
Hallo HeizungAlex,
gerne versuche ich dir bei deinem Anliegen zu helfen.
Zur Zeit habe ich jedoch noch einige Fragen:
Leider kann aus der Ferne nicht beurteilt werden, wie deine Anlage hydraulisch, sowie elektrisch eingebunden ist. Hast du diesbezüglich ein Anlagenschema/ Schemennr. vorliegen die du uns zur Verfügung stellen kannst?
Hast du Probleme mit Übertemperatur des Holzkessels? Löst die thermische Ablaufsicherung aus?
Handelt es sich um ein hydraulisches oder verbrennungstechnisches Geräusch?
Sind diese Probleme bereits länger vorhanden? Es handelt sich ja um eine Bestandsanlage. Läuft der Vitolig nur auf den Vitocell 340-M?
Hat der Vitolig eine funktionierende Rücklauftemperaturanhebung?
Welche Temperaturen sind am Vitocell vorhanden wenn es zu Geräuschen kommt?
Wird der Vitodens gesperrt wenn der Vitolig läuft?
Was genau soll durch die zusätzlichen Temperatursensor erreicht werden?
Beste Grüße °sr
