Vitodens300, Umwälzpumpe
7823565 wurde eingebaut, schlechte Leistung im Winter, ist diese Pumpe die Richtige?
5 ANTWORTEN 5
Beschreibe /definiere "schlechte Leistung"....
Die Pumpe schafft es nicht das gesamte Haus zu versorgen. Als Resultat bleiben alle Zimmer kalt, wenn es draußen kälter wird, aber unter 0°C Außentemperatur.
Das Haus hat 120m^2 Wohnfläche.
Das Gerät + Pumpe schafft je nach Geräteleistung einige hundert m² zu beheizen......
Werden diese 120 m² mit Heizkörpern oder mit Fußbodenheizung beheizt?
Poste auch bitte die Herstellnummer der Vitodens 300
Wenn alle Zimmer kalt bleiben, funktioniert die Pumpe überhaupt ? Weil, ich hatte schon mal bei einem Mitbewerber eine Pumpe getauscht. Und obwohl die neue Pumpe originalverpackt war, lief sie gar nicht erst an. Sprich, es wurde ein defektes Teil geliefert.
