Unsere 2016 eingebaute Heizung Vitodens 333 F vom Typ B3TB-19 und der Seriennummer 7560885602768109 schaltet nach Warmwasserproduktion nicht auf Heizbetrieb um.
Unser Heizungsbauer hat einen Sensor (nicht den Auslaufsensor) vor einer Woche getauscht, leider war das Problem dadurch nicht behoben. Der Sensor war mit einer leichten Kalkschicht überzogen. Wir haben eine regelmäßig gewartete, korrekt eingestellte Grünbeck Enthärtungsanlage.
Das Warmwasser erreicht auch nicht die voreingestellte Solltemperatur sondern beendet im Bereich 29 Grad - oder auch in anderen Temperaturbereichen bis 40 Grad - das Aufheizen.
Derzeit können wir nur entweder heizen oder duschen, mit wechselnden Temperaturen. Dafür stellen wir die Solltemperatur des WW auf 10 Grad nachdem wir geduscht haben um die Heizung wieder nutzen zu können.
Unser Heizungsbauer hat bis jetzt leider keine Lösung parat. Kennt jemand dieses Problem oder wie könnte die Vorgehensweise für eine Fehlerbehebung sein?
Vielen Dank für jede Hilfestellung.
Winni57
Welcher Wert wird bei Codierung 2 Parameter 38 angezeigt?
MfG
W.F.
12 | |
