Vitodens 200W
Guten Tag,
ich habe eine Therme 7946797104372127 eingebaut.
Sie lief nur auf Heizung. Jetzt soll sie Heizung und Warmwasser machen.
Wie kann ich sie umstellen?
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar
5 ANTWORTEN 5
Hallo @Dietmar7
7946797 Vitodens 200-W B2HF-11 2,5–11 kW benötigt einen Warmwasserspeicher zur Warmwasserbereitung.
Falls dieser bereits vorhanden ist, benötigen Sie zusätzlich einen Warmwasserfühler NTC 10 kOhm. Die Warmwasserbereitung muss im Inbetriebnahmeassistenten eingestellt werden.
Wie komme ich in den Inbetriebnahmeassistenten rein?
Falls du meinst, wie die Betriebsart umgestellt wird, öffne hier die passende Bedienungsanleitung.
Je nachdem, welches Display du verbaut hast.
Fiedel
Hallo @Dietmar7
Wenn Sie einen 3,5-Zoll-Schwarzweißbildschirm haben.
Vielen Dank,
es hat geklappt!
Gruß Dietmar
