Vitodens 333F Pumpe Kompaktregelstation
Hallo und guten Tag!
Erst einmal Danke für die Aufnahme und hier gleich mein Problem:
Haus Bj.70 entkernt, saniert. 2 Stockwerke + Keller. ca. 150m², eine Familie
Heizung Vitodens 333 F Bj.2021, Keller Heizkörper, EG+OG Fußbodenheizung.
Fußbodenheizung wird in beiden Stockwerken geregelt mit Kompaktregelstation,Wilo Pumpe, Thermostaten in allen Räumen und Stellmotoren auf dem Verteiler.
Ich möchte jetzt die beiden Pumpen der Heizkreisverteiler über die Vitodens 333 F steuern. Die Pumpen sollen nur dann laufen wenn nötig bzw. nachts abschalten.
Wie an die Vitodens 333 F am besten anschließen bzw. Parameter einstellen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Hans
0 ANTWORTEN 0
