Vitodens 333F, Brenner schaltet startet nicht
Hallo Leuts,
musste gestern, wegen eines Defektes, das Regelungsmodul "Regelung 7296219 VBC130-A02.02" tauschen.
Gesagt, getan....Therme startete danach auch wie sie es sollte, dann habe ich noch einen Werksreset durchgeführt.
Danach Uhrzeit/Datum und die Wunschkesseltemperatur eingestellt (65°C.) Sonst nichts weiter eingestellt.
Aktuell ist sie im Sommermodus, also nur Heiss Wasser, keine Heizung.
Habe danach mal den Wasserhahn im Bad geöffnet und auf Heiss gestellt...der Brenner startete nach längerer Zeit des laufenden Wassers auch nicht.
Erst als ich die "Party-Taste" drückte, sprang er an und heizte den Kessel hoch.
Heute früh bin ich zum Prüfen wieder an die Therme (Kesseltemperatur 33°C)   machte am Waschbecken Heisswasser an, der Brenner spran nicht an...erst nachdem ich wieder die Partytaste drückte.
Lampe leuchtet dauerhaft grün, Druck ist da, keine Fehlermeldung.
Muss ich noch was einstellen?  Bin kein Heizungsfachmann.
Danke für Eure Hilfe.
LG
Ingo
Hi Franky,
wie geschrieben:" Danach Uhrzeit/Datum und die Wunschkesseltemperatur eingestellt (65°C.) Sonst nichts weiter eingestellt."
Dann müsste ich heuAb nochmal einstellen.
LG
Ingo
2 ANTWORTEN 2
Warmwassertemperatur und Zeitfenster für WW auch eingestellt ?
Hi Franky,
LG
Ingo
