Vitodens 333
Vitodens 333 Brenner startet nicht, Gerät will Warmwasser machen, zeigt aber keine Störung an.
Schornsteinfeger funktion geht.
Wird die Warmwassertemperatur auf 10 Grad gestellt, läuft der Brenner im Heizbetrieb.
Warum läuft der Brenner bei Warmwasseranforderung nicht ...
Stellt man das Warmwasser wieder auf 50 Grad ein, geht der Brenner aus, das Umschaltventil geht auf Warmwasser , die Pumpe läuft und der Brenner geht nicht an.
info Warmwasser 19 Grad
kein Fehlercode
lg Thomas
7177362 400581108
15 ANTWORTEN 15
@Tomcat
Da wir zu 99,9% die regelung defekt sein.
Schau mal in der Codierebene 2 rein bei Adresse 38.
Du kommst in dei 2 Ebene wenn du die Wasserhahnund Heizkürper/WasserhahnTaste gemeinsam drücken tust und wartest bis im Display Codierebene 2 erscheint dann mit Plustaste auf Adresse 38 gehen und hinter dem Doppelpunkt sollte dann bei dir im Fehlerfall 33 stehen (38:33)
das heißt, in dem Fall Codieradresse 38:33 muss die vitotronik 200 erneuert werden ?
Hallo Tomcat,
das könnte am Auslaufsensor des Plattenwärmetauschers liegen. Eventuell hat dieser einen falschen Widerstand und somit wird der Anlage suggeriert, dass bereits genug Auslauftemperatur vorhanden ist.
Bitte lies die Auslauftemperatur in der Diagnose aus (Standby-Taste + Heizkörper/Wasserhahn-Taste ca. 5 Sek. drücken).
Beste Grüße °sr
warmwasser soll wird 5 grad angezeigt ...
steht ja auch noch auf 10 grad damit der kessel im heizbetrieb läuft.
warmwasser ist wird mit 18 grad angezeigt
codierebene 2 codieradresse 38:0 wird angezeigt
Biite lies in der Diagnose die "Auslauf-Isttemperatur" aus.
wird dort nicht angezeigt
Laut Herstellnummer hast du einen Vitodens WS3A. Dort kommt in der Diagnose die Neigung, Niveau, Außentemp. Ged., Außentemp. Ist, Kesseltemp. Soll, Kesseltemp. Ist, WW-Temp.Soll, WW-Temp. Ist >>> und dann müsste die WW-Auslauft. Ist kommen. Bitte prüfe dies nochmal. (Mit + / - kann man zwischen den Werten in der Diagnose wechseln).
Beste Grüße °sr
steht 10 grad
grad wieder von 10 grad warmwassertemperatur auf 50 grad geschaltet.
auslauftemperatur ist auf 92 grad bei der diagnose angestiegen ... brenner aus
rohrleitung hinter dem wärmetauscher ist jetzt kalt.
pumpe läuft für ww und auslauftemperatur zeigt bei kaltem rohr immer noch 91 grad an ...
wird der temperatursensor defekt sein
Hallo Tomcat,
danke für die Info.
Lies bitte alle Soll- und Isttemperaturen aus und stelle mir diese zur Verfügung. Momentan lässt sich das Verhalten der Anlage nicht nachvollziehen.
Beste Grüße °sr
info ...
warwasser soll 10 grad eingestellt damit heizbetrieb funktioniert ...
diagnose
außentemperatur ged. 15 grad
außentemperatur ist 15 grad
kesseltemperatur soll 48 grad
kesseltemperatur ist 33 grad
ww temp soll 5 grad
ww temp ist 18 grad
ww auslauftemperatur soll 10 grad
ww auslauftemperatur ist 95 grad
auslauftemperatursensor erneuert ...
anlage läuft wieder
auslauftemperatur ist 50 grad
danke ... erledigt
Hallo Tomcat,
danke für die Rückmeldung.
Also war es wie vermutet der Auslaufsensor, der das Fehlverhalten verursacht hat.
Freut mich, dass die Anlage wieder normal läuft.
Beste Grüße °sr
danke für die rechnische unterstützung ...
