Vitodens 333 und App-Steuerung z.B. Vitocom
Guten Tag,
ich stelle mir die Frage, ob eine Nachrüstung der Vitodens 333 mit dem Funkmodul z.B. Vitocom möglich ist, um die Heizung über eine App zuregeln?
Beste Grüße,
Christoph
Hallo chda,
ja, es ist möglich den Vitodens 333 soweit nachzurüsten, dass dieser via App gesteuert werden kann. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Zum einen kannst du eine Vitocom 100 LAN1 mit Kommunikationsmodul LON verwenden und zum anderen die Vitoconnect 100. Mit der Vitocom 100 LAN1 kannst du die Anlage via Vitotrol-App steuern und mit der Vitoconnect 100 via ViCare oder Vitotrol-Plus-App.
Hier findest du weitere Informationen:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app.html
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitotrol-app-info/vitotrol_app_de/Vi...
Beste Grüße °be
16 ANTWORTEN 16
Hallo chda,
Beste Grüße °be
Guten Morgen Herr Reuter,
vielen Dank für Ihre schnelle und ausführliche Rückmeldung auf meine Frage.
Das hört sich seht gut an, dass es mit unserer Heizung generell möglich ist, diese via App zu steuern.
Ich würde mich, auch aufgrund der Kosten, für das Vitoconnect 100 mit ViCare oder Vitotrol-Plus-App entscheiden.
Mehr Hardware wird nicht benötigt und die Anlage bietet die benötigte Schnittstelle schon ab Werk?
Grüße,
Christoph
Um ganz sicher zu sein, poste doch bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens 333. Aber normalerweise sollte die Optolink-Schnittstelle vorhanden sein. Du benötigst außer der Vitoconnect 100 lediglich noch eine W-LAN-Verbindung im Heizraum und ein Smartphone mit iOS oder Android Betriebssystem.
Beste Grüße °be
Gerne, die Herstellernummer lautet: 7177362415263105 (siehe Aufkleber-Foto : https://www.dropbox.com/s/meir7cb6stekjz2/IMG_4521.JPG?dl=0)
Vielen Dank für die Herstellnummer. Der verbaute HO1-Regler ist mit der Vitoconnect 100 und somit der ViCare und der Vitotrol-Plus-App kompatibel. 🙂
Nachlesen kannst du das auch unter folgendem Link:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitoconnect/vitoconnect-100-opto1.ht...
Beste Grüße °be
Super, vielen Dank für die Unterstützung bei der Suche 🙂 Mit so einem guten Support kauft man ein Produkt gerne *Daumen hoch* !
Es freut mich, dass dir unser Service gefallen hat. Gerne wieder! 🙂
Beste Grüße °be
Sehr geehrter Herr Reuter,
ich würde auch gerne die Vitoconnect 100 anschliessen. Könnten Sie bitte prüfen, ob auch meine Anlage dazu in der LAge wäre?
Die Herstellnr / Seriennr lautet: 7177361 / 602314101
MfG., Thomas
Hallo Tom-Vitodens333,
ja, die Vitoconnect 100 ist mit deinem Vitodens 300-W Typ WS3B mit HO1-Regler kompatibel. 🙂
Beste Grüße °be
Vielen, vielen Dank. Vitoconnect 100 bestellt und läuft seit heute einwandfrei. Beste Grüße, Thomas
Moin Benjamin,
ich habe die gleiche Frage für eine Vitodens 333-F Typ HO1C mit Vitotronic200.
Die Seriennummer der Steuerung ist wie folgt: 7539779403393106. Ist das ausreichend, um eine Aussage zu treffen?
Danke für eine kurze Rückmeldung.
Björn
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Guten Tag Herr Reuter,
ich interessiere mich ebenfalls für eine App-Steuerung.
Folgende „Konfiguration“ ist im Einsatz:
  • VITODENS 333, WS3A, 7190614 615176107
  • VITOTROL 300
  • und ein Außenfühler
Welche Möglichkeiten gibt es bzw. welche wäre zu empfehlen (ggf. auch im Hinblick darauf, dass wenn der Kessel mal getauscht werden muss, man die „Mimik“ weiterverwenden kann.
Kann die VITOTROL 300 parallel betrieben werden oder muss die entfernt werden?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Markus
Die Antwort auf deine Frage findest du in dem Link, welchen ich zuvor gepostet habe.
Die Vitotrol 300 kann parallel verwendet werden.
Vielen Dank 🙂
Gerne.
